ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเสียงรถยนต์ ลดราคาถูกสุดๆๆมีสินค้าใหม่มาเรื่อยๆครับ  (อ่าน 10868 ครั้ง)
ออฟไลน์ caraudioshop
  • กระทู้: 51
แอมป์ MB QUART DSC4125 ราคาพิเศษ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 20:18:32 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ แอมป์ 4 CH คุณภาพสูง MB QUART DSC-4125
ด้วยวงจรที่ออกแบบและควบคุมโดยเทคโนโลยีเยอรมัน ให้น้ำเสียงที่ใสสะอาด ประดุจต้นฉบับ แล้วคุณจะได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
ในลำโพงคู่เดิมๆ (เช่นเสียงหายใจของนักร้อง เสียงคอรัส เสียงการเสียดสีของเครื่องดนตรี)
MB QUART 4CH  DSC-4125  แบรนด์ระดับตำนานแบรนด์หนึ่ง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากว่า 50 ปี เหมาะสำหรับเล่นแบบ SQ & SPL
และผู้ที่ต้องการรายละเอียดหรือรีดประสิทธิภาพสูงสุดของลำโพง แล้วคุณจะได้ยินเสียงที่คุณไม่เคยได้ยินจากแผ่นเดิมๆลำโพงคู่เดิมๆ ด้วยกำลังขับที่ 125 W x 4 @ 4 Ohms
ภาคจ่ายไฟที่เยี่ยมยอด PWM 2ชุดที่แยกแบบอิสระ ทำให้แอมป์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ความเพี้ยนต่ำ หรือจะเล่น แบบ  Bi Amp 2CH หน้าขับลำโพงแยกชิ้น และ 2CH
หลังขับซับ ก็ได้รายละเอียดไม่แพ้กัน หรือ สาวก SPL ขาโหด นำไปขับ 6.5" สัก 8 ดอก พลังก็ยังเหลือเฟือ
Discus Series 4-Channel Class AB Car Amplifier Specification
-RMS Power Rating:
-4 ohms: 125 watts x 4 chan.
-2 ohms: 250 watts x 4 chan.
-Bridged, 4 ohms: 500 watts x 2 chan.
-PWM (Pulse Width Modulated) MOSFET power supply
-LED power and protection indicators
-Tuned Bass EQ (0-9 dB bass boost at 45 Hz)
-Bridgeable operation
-Soft start sound
-Preamp RCA outputs
-DC, short, thermal, and overload protection circuitry
-Unbalanced RCA inputs
-Switchable 2-channel/4-channel input modes
-Damping Factor: >180
-Variable input level control: 0.2V-0.6V
-Variable high-pass filter (10-1200 Hz, 24 dB/octave)
-Variable low-pass filter (30-150 Hz, 24 dB/octave)
-Frequency response: 10-20000 Hz
-Dimensions: 15.75"L x 9.45"W x 2.7"H
-Fuse Size 100Ax1
-4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
             จากราคาปกติ 11500 บาท ลดเหลือเพียง 6500 บาท เท่านั้นจำนวนจำกัดนะครับ
 สินค้ามีพร้อมส่งไม่ต้องจอง ของแท้ 100% พร้อมใบรับประกัน ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 250 บาท (EMS)ต่อ 1 ชุด
สนใจ-สอบถาม-ปรึกษา  www.caraudioshopthailand.com
หรือ     Email caraudioshopthailand@hotmail.co.th
หรือ     http://facebook.com/caraudioshopthailand
หรือ     โทร 081-102-8224  9.00-23.00 น. นัดรับสินค้าแถวโลตัสศรีนครินทร์,บิ๊กซีศรีนครินทร์(คาร์ฟูเก่า),โฮมโปรสุวรรณภูมิ,อิมพีเรียลสำโรง ไม่มีค่าจัดส่ง
www.caraudioshopthailand.com จำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์คุณภาพ ราคาประหยัด MTX AUDIO,PRIORITY,ACZON,
MB QUART,AUDIO QUART,MOHAWK,US THUNDER,FUSION,U DIMENSION,STAGE,BASE พร้อมรับประกัน
  • กระทู้: 51
แอมป์ MB QUART ONX1.1500D CLASS D ราคาพิเศษ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 15:23:30 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ แอมป์ CLASS D คุณภาพสูง MB QUART ONX1.1500D
แอมป์ MB QUART ONX1.1500 แอมป์ CLASS D ระดับไฮเอนด์ ด้วยวงจรที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน
อุปกรณ์คัดเกรด วัตต์เต็มตามสเป็ค ให้เสียงเบสที่หนักแน่น ลงลึก แต่เต็มไปด้วยมิติและรายละเอียด  ตัวเครื่องสวยงามมาก
สีดำเงา ขนาดไม่ใหญ่มาก   ติดตั้งง่าย แอมป์ระดับไฮเอนด์ในราคาที่เอื้อมถึง เหมาะสำหรับเล่นแบบ SQ และ SPL
                    Specifications:
MB Quart ONX1.1500D 1500 Watt 1-Ohm Stable Amplifier Onyx Series
RMS Power Rating:
1 Ohms: 1500 Watts x 1 Channel
2 Ohms: 1000 Watts x 1 Channel
4 Ohms: 500 Watts x 1 Channel
PEAK Power Handling:
1 Ohms: 3000 Watts x 1 Channel
High Efficiency Digital D-Class Technology
4/2/1 Ohm Stable
Black military grade proprietary PCB
Bass EQ with 45 Hz Bass Boost
Black Onyx Heat Sink Design
Variable Low Pass, Subsonic Filter
Illuminated MBQ logo
Bass Remote Included
RCA Inputs and Outputs
Built-In System Diagnostics
ราคาพิเศษ จาก 12500 บาท เหลือเพียง 8500 บาทเท่านั้น
  • กระทู้: 51
www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ ลำโพงซับ  10" คุณภาพสูง MB QUART DWI-254
ลำโพง MB QUART DWI-254 ซับวูฟเฟอร์ วอยซ์คอยล์คู่  เสียงเบสนุ่มลึก หนักแน่น  แบบฉบับไฮเอนด์
MB​ ​QUART​ DWI-254 เหมาะสำหรับฟังแบบ SQ และ SPL​
ชื่อ​ชั้น​ลำโพง​ที่​ว่า​กัน​ว่า​มา​จาก​เยอรมันที่คนนิยมมากว่า 50 ปี​ ​เพราะ​มี​บุคลิก​เสียง​ที่​ตอบ​สนอง​ได้​ตรง​ใจ​นัก​เล่น
สามารถ​นำ​ไป​ปรับ​ใช้​งาน​ได้​หลาก​หลาย​สุด​แล้ว​ แต่​แนว​เพลง​ที่​ฟัง​ ​คุณภาพ​การ​ผลิต​ก็​ทนทาน​ตาม​มาตรฐาน​เยอรมัน
เบสกระชับ นุ่ม ลึก ลูกเบสอิ่มแน่นลอยไกล หนักหน่วง ตอบสนองความถี่ต่ำได้อย่างยอดเยี่ยม  ตามแบบฉบับไฮเอนด์
โครงสร้างลำโพงออกแบบมาได้อย่างสวยงามสะอาดตา
Specification
Sensitivity: 88 dB
RMS Power Range : 300 Watts
Peak Power Handling: 600 Watts
Impedance: Dual 4 Ohm
Diameter: 10 Inch
Features
Heavy powder coated metal basket
Single 50 oz high intensity ferrite magnet with additional rubber boot for optimized protection
Finite element analysis linear flux saturated magnetic plates with chrome finish
Injection polypropylene cone for maximum damping and structural rigidity
Injection polypropylene dust cap with MB Quart logo hot stamp
Dual 4 Ohm 2" voice coil on glass fiber former with aluminum reinforcement on neck
3/4" tall NBR rubber surround for more cone area and excursion
Single flat poly-cotton spider with woven tinsel lead wire
Custom dual nickel plated push type terminal
Product weight: 10Kg
ราคาพิเศษ จาก 8500 บาท เหลือเพียง 5500 บาทเท่านั้น
  • กระทู้: 51
ลำโพงซับ FUSION ราคาถูกสุดๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2011, 20:59:08 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ ลำโพงซับ  10" คุณภาพสูง FUSION PP-SW10E
ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 10" FUSION PP-SW10E ซับวูฟเฟอร์ โครงอลูมิเนียมหล่อ วอยซ์คอยล์คู่  เสียงเบสนุ่มลึก หนักแน่น
รูปทรงสวยงามดุดันสวยงาม
SPECIFICATION FEATURE
Max  Power Rating                   750    Watts
RMS Power Rating                    250    Watts
Coil Height                          25     mm
Magnet Structure                    152     Oz
Sensitivity                          86.5   dB
-High Pressure Cast Aluminium Basket
-High Performance Pressed paper cone
-Black Aluminium voce coil
ราคาพิเศษ จากข้างละ 5000 บาท เหลือเพียงข้างละ 3000 บาทเท่านั้น  ถ้าซื้อเป็นคู่เพียงคู่ละ  5500 บาทเท่านั้น
หรือ     โทร 081-102-8224,085-217-6262 9.00-23.00 น.
 MTX AUDIO,PRIORITY,ACZON,MB QUART,AUDIO QUART,MOHAWK,US THUNDER,
  • กระทู้: 51
www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ ลำโพงซับ 10" เสียงระดับ SQ ราคาประหยัดสุดๆๆ PRIORITY PST-1.1N
ไม่กินขนาดตู้ ไม่กินวัตต์ เสียงเบส นุ่ม ลึก เพียงแอมป์ที่มีกำลังขับ 60 Watts RMS ก็ขับออกแล้วววว
                    Specifications:
ซับ 10 ” PRIORITY PST-1.1N เหมาะสำหรับฟังแบบ SQ แนะนำตีตู้เปิดหรือปิด ไม่เหมาะสำหรับตู้แบนด์พาส
- กรวยวูฟเฟอร์แบบ TITANIUM ELETROLATED BRUSHED INJECTION PP CONE
- วอยส์คอยส์ HIGH TEMPERATURE AVC VOICE COIL
- ตอบสนองความถี่ 22 Hz – 2 KHz ความไว SPL 91 dB/1 W/ 1 M
- แม่เหล็กประสิทธิภาพสูงขนาด 50 oz
- ทนกำลังขับได้ 200 WATTS ค่า Impedance 4 ohm        ***เสียงเบสนุ่มลึก ราคาประหยัด ไม่กินปริมาตรตู้ ไม่กินวัตต์***
ราคาพิเศษ จากคู่ละ 4500 บาท เหลือเพียงคู่ละ 2350 บาทเท่านั้น
  • กระทู้: 51
ลำโพง 6.5" แยกชิ้น PRIORITY PS-165F2 ราคาพิเศษสุดๆ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 12:11:14 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้นำเสนอ ลำโพง 6.5" คุณภาพดี ราคาแสนประหยัด PRIORITY PS-165F2
ลำโพงแยกชิ้น ขนาด 6.5."PRIORITY PS-165F2 เหมาะสำหรับฟังแบบ SQ(รายละเอียด)
ลำโพงกลางแหลมคุณภาพ ราคาประหยัด กลางดี แหลมใสชัด เบสเพราะ มิติเสียงเยี่ยม
สามารถต่อกับวิทยุเดิมๆได้ หรือกับแอมป์ก็ได้ ไม่กินวัตต์
 SPECIFICATION
- แม่เหล็กนีโอไดเมียมขนาด 10 OZ. ให้ความกระชับของเสียงเบส
- กรวยวูฟเฟอร์ ( Woofer ) แบบโพลีฉีดขึ้นรูป ( P.P INJETTION ) ให้เสียงกลางที่กว้าง และชัดเจน
- ทวิสเตอร์ชนิดซอฟโดมขนาด 20 มิลลิเมตร ให้เสียงแหลมสดใส สะอาด
- พร้อมเม้าท์ตั้งและเม้าท์ข้างประตู
- Dust Cap แบบอลูมิเนียม ( Luminum Bullet ) ชนิดเฟสปลั๊ก
- Cone แบบขอบยางคุณภาพสูง ( Surround )
- Magnet boot หุ้มยางสวยงาม Crossover โลโก้ ( LOGO ) ปั้มนูนขึ้นรูป
- Max. power 260 watts lmpedance 4 Ohm
- Crossover มีวงจรป้องกันทวิสเตอร์ขาดอัตโนมัติ ( PTC )
- Crossover network 2 ทาง ความลาดชัน 12 dB / octave
ราคาชุดละ 1550 บาท   รับประกันคุ้มสุดๆๆ คุณภาพเกินราคา จำนวนจำกัด
สินค้ามีพร้อมส่งไม่ต้องจอง ของแท้ 100% พร้อมใบรับประกัน จัดส่งทั่วประเทศ
MTX AUDIO,PRIORITY,ACZON,MB QUART,AUDIO QUART,MOHAWK,US THUNDER,FUSION,U DIMENSION,STAGE,BASE พร้อมรับประกัน
  • กระทู้: 51
ปรีแอมป์ priority ราคาถูกสุดๆ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 16:37:15 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้นำเสนอ ปรีแอมป์ คุณภาพดี ราคาแสนประหยัด PRIORITY PAR-885
                               ปรีแอมป์ PRIORITY รุ่น PAR-885
 -ปรีแอมป์ 4 แบนด์ คุณภาพ  ให้เสียง กลาง แหลม ชัด เบส แน่น ตัวหนังสือมีแสงเวลากลางคืน   เร่งขึ้นทุกปุ่ม
 -ครอสซับตัดขาด เสียงเบสเยี่ยม ตัวเครื่องออกแบบสวยงาม  สุดคุ้มเกินราคา
    Specification
-POWER SUPPLY : 11-15 V DC NEG. GROUND
-MAX. OUTPUT VOLTAGE : 7V RMS
-PRE GRAPHIC FREQUENCY : 40 Hz, 200 Hz, 2KHz, 20KHz
-EQUALIZATION RANGE : +/- 12 dB
-SUBWOOFER FREQUENCY : 43/60 Hz
-INPUT IMPEDANCE : 15 K OHMS
-S/N PATIO : 80 dB
-T.H.D. : 0.05 %
-CHANNEL SEPARTION : 70 dB
ราคาเครื่องละ 1350 บาท  รับประกันคุ้มสุดๆๆ คุณภาพเกินราคา จำนวนจำกัด
  • กระทู้: 51
ครอส ma audio usa ราคาถูกสุดๆครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 20:01:51 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้นำเสนอ อิเล็คทรอนิคครอสโอเวอร์ คุณภาพสูง  MA AUDIO USA รุ่น HK3X
•อิเล็คทรอนิคครอสโอเวอร์ เข้า 3 ออก 3 MA AUDIO USA HK3X
•ครอสคุณภาพสูง ช่วยเลือกจุดตัดความถี่ของระบบเสียง เพิ่มคุณภาพสัญญาณเสียง
•Black and chrome finish
•3 RCA inputs (front, rear and sub)
•3 RCA outputs (front, rear and sub)
•Subwoofer input selector (Mixed/Direct)
•18dB crossover slope
•40Hz - 4.2kHz Variable subwoofer control
•0-18dB Variable bass boost
•0-180 Subwoofer phase control
•65Hz - 4.5kHz Variable rear HP filter
•65Hz - 4.5kHz Variable front HP filter
•300Hz - 4.6kHz Variable rear LP filter
•HP/Band pass selector switch for rear gold plated RCA 6 power connections
•Power on LED
•Dimensions (H x W x L): 1.33" x 5.875" x 8.125"
ราคาชุดละ 4650 บาท   สินค้ามีพร้อมส่งไม่ต้องจอง ของแท้ 100% พร้อมใบรับประกัน จัดส่งทั่วประเทศ
  • กระทู้: 51
สนใจตัวไหนเดือนนี้ยังราคาเดิมนะครับ เดือนหน้าจะมีการปรับขึ้นราคาในบางรุ่นนะครับ พร้อมกับชุดโปรใหม่ๆครับผม
  • กระทู้: 51
แอมป์ 4 CH AUDIO QUART HQ4S ราคาพิเศษสุดๆ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:11:29 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้นำเสนอ แอมป์ AUDIO QUART AQ-HQ4S LIMITED EDITION
แอมป์ 4 CH  ระดับคุณภาพ เหมาะสำหรับเล่นได้ทั้งแบบ SQ & SPL โดยมีรางวัล IASCA&EMMA 2011 การันตี
การออกแบบวงจรรุ่นใหม่ทำให้มีขนาดบางมากเพียง 3.7 ซม. ติดตั้งง่าย วงจรอุปกรณ์คัดเกรด ให้น้ำเสียงที่ดีเยี่ยม มีมิติ ทนทาน
อีกทั้งแอมป์รุ่นนี้ยังออกแบบให้ Channel หน้า-หลัง มีกำลังขับที่แตกต่างกัน เพื่อขับลำโพงชุดหน้าแบบเน้นรายละเอียด ชุดหลังเพื่อเสริมมิติเสียง
หรือ แบบ ชุดหน้าขับลำโพงกลางแหลม ชุดหลังเสริมด้วยซับ 10" 1-2 ดอก ให้กำลังที่เหลือเฟือ  ด้วยภาคจ่ายไฟที่แยกหน้า-หลัง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ในการให้แอมป์ทำงานได้เต็มวัตต์
                           SPECIFICATION
 -Power Output  Rating  @ 4 Ohms     50Wx2+120Wx2    RMS
 -                      @ 2 Ohms     80Wx2+200Wx2    RMS
 -Bridged               @ 4 Ohms    160Wx1+380Wx1    RMS
 -Frequency Response             15Hz-30KHz
-Input Sensitivity               0.2-6.0V
 -Signal To Ratio                >95dB
 -THD&Noise                      <0.05%
 -Low Pass                        40Hz-250Hz
 -Hi Pass                         120Hz-3KHz
 -Bass EQ                         0-6/12dB @45Hz
 -Fuse Size                       1x80A
 -Dimension                       421x37x227 mm
ราคาชุดละ 4750 บาท   สินค้ามีพร้อมส่งไม่ต้องจอง ของแท้ 100% พร้อมใบรับประกัน จัดส่งทั่วประเทศ
  • กระทู้: 51
ซับ AUDIO QUART AQ-W108HC ซํบ10" ทนวัตต์สูง เสียงนุ่มลึก
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 11:58:20 »
 www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ ซับ 10" ทนวัตต์สูง แรงแต่แฝงด้วย รายละเอียด
 ซับ 10" AUDIO QUART AQ-108HC HURICANE SERIES (SUPER DEEP) เหมาะสำหรับฟังแบบ SPLดังงงๆๆ
 แต่ต้องการคุณภาพเสียง  ซับ Long Stoke โครงหล่อ แม่เหล็กขนาดใหญ่มาก 180oz. (ทั่วๆไป 35-60oz.)
 วอยส์คอยล์คู่ขนาด 3" ทนความร้อนสูง กรวยกระดาษอัด ขอบโดนัท เหมาะสำหรับ  เล่นแรง ลั่นทุ่ง เสียงเบสนุ่ม ลงลึก ลอยไกล แต่ต้องการคุณภาพเสียง
 อุปกรณ์ที่ควรมีเบื้องต้น   แอมป์ต้องแรง ไฟต้องถึง แล้วความแรงจะบังเกิด แรง แรง แรง (แนะนำแอมป์ ที่ใช้ขับ 1000 WattS RMS ขึ้นไปเสียงจะดีมากๆ)
       SPECIFICATION
- 10" Non Pressed Paper Cone Subwoofer
 - 1000 Watts Peak Power (500W RMS)
 - 180 OZ. Magnet ( ทั่วๆไป 35-60 oz.)
 - Dual 3" 4 Ohm ASV Voice Coil
 - SPL 90 dB/ M/W
 - Frequency 25-1000Hz.
             จากราคาปกติ ข้างละ 4800 บาท ลดเหลือเพียง ข้างละ 2700 บาท  ถ้าเป็นคู่ คู่ละ  4950  เท่านั้นจำนวนจำกัดนะครับ
หรือ     โทร 081-102-8224,085-217-6262  9.00-23.00 น. นัดรับสินค้าแถวโลตัสศรีนครินทร์,บิ๊กซีศรีนครินทร์(คาร์ฟูเก่า),โฮมโปรสุวรรณภูมิ,อิมพีเรียลสำโรง ไม่มีค่าจัดส่ง
  • กระทู้: 51
แอมป์ 2 CH MB QUART DSC-2150 ราคาพิเศษสุดๆ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 21:24:43 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ แอมป์ 2 CH คุณภาพสูง MB QUART DSC-2150
MB QUART DSC-2150 Discus Series 2 Channel Class AB เหมาะสำหรับนักฟังแบบ SQ
ขับซับ 10"-12" ที่เน้นรายละเอียดเสียง ให้พลังเบสแน่น ลึก ลอย ควบคุมการสั่นครางของเบสได้ดีเยี่ยม ด้วยวงจรคุณภาพสูง แบบฉบับไฮเอนด์
 แอมป์ 2 CH เทคโนโลยีจาก เยอรมัน ให้พลังขับต่อเนื่อง แรง เต็มวัตต์ กินไฟน้อย ความร้อนต่ำ แอมป์ระดับไฮเอนด์ในราคา
ที่คุณเป็นเจ้าของได้สบายๆ  คุ้มค่า คุ้มเงิน ฟันธง!!!
              RMS Power Rating
4 ohms:                    150 watts x 2 chan.
2 ohms:                    300 watts x 2 chan.
Bridged, 4 ohms:           600 watts x 1 chan.
              SPECIFICATION
Remote bass level input (remote level control sold separately)
Soft start sound
Preamp RCA outputs
Dimensions: 14.96"L x 9.45"W x 2.7H
                                         ***มีจำนวนจำกัด ของมาไม่เยอะครับ***
  • กระทู้: 51
www.caraudioshopthailand.com วันนี้นำเสนอ แอมป์ CLASS D US THUNDER UST-2000DB
US THUNDER UST-2000DB CLASS D 1500 Watts เต็มๆ เหมาะสำหรับผู้ต้องการกำลังในการขับลำโพงสูง
 แอมป์ CLASS D ประสิทธิภาพสูง กินกระแสต่ำ  ด้วยวงจรมาตรฐาน อุปกรณ์คัดเกรด เช่นเดียวกับแบรนด์ดังๆ
 ให้ลูกเบส ที่หนัก แน่น ลอย  ขั้วต่อไฟขนาดใหญ่ สามารถพ่วงข้ามตัวให้ กำลังเพิ่มขึ้นได้
                          SPECIFICATION
 -Power Output Rating @ 4 Ohms     500x1    Watts RMS
 -                                 @ 2 Ohms    1000x1    Watts RMS
 -                                 @ 1 Ohms    1500x1    Watts RMS
 -Frequency Response               15Hz.-250Hz.
 -Input Sensitivity                0.2-6.0 V
 -Signal To Noise Ratio            >95dB
 -THD & Noise                      <0.01%
 -Low Pass Cross Frequency         35Hz.-250Hz.
 -Subsonic Filter                  15Hz.-35Hz.
 -Bass EQ                          0-18dB @ 45Hz.
 -Speaker Impedance                1-8 Ohm s
 -Fuse Size                        4x35A
 -Dimension(กxยxส)                                                 36x5.5x26 cm
ราคาชุดละ 6500 บาท   สินค้ามีพร้อมส่งไม่ต้องจอง ของแท้ 100% พร้อมใบรับประกัน จัดส่งทั่วประเทศ
  • กระทู้: 51
ลำโพง 6.5" แยกชิ้น BASE BA-650 ราคาพิเศษสุดๆ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 21:43:37 »
www.caraudioshopthailand.com วันนี้เสนอ ลำโพงเสียงดี ราคาสุดแสนประหยัด  BASE BA-650
ลำโพงแยกชิ้น 6.5" BASE BA-650 เสียงดีเหลือเชื่อ ในราคาขนาดนี้ เหมาะสำหรับ ฟังแบบ SQ (แนะนำ) หรือ SPL ก็ไม่ว่ากัน
ให้เสียงคนร้องที่หวาน โดดเด่น เนียนเป็นธรรมชาติ เสียงแหลมพริ้ว ปลายเสียงระยิบระยับ เก็บได้ทุกรายละเอียด เบสนุ่ม ฟังเพราะ กรวยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์
วอยส์คอยล์ ASV 25 มม. ทนทานแต่ไม่กินวัตต์ สามารถต่อกับวิทยุเดิมของรถได้ เสียงแหลมทำจาก Silkและแม่เหล็ก คุณภาพสูง  พาสสีพอุปกรณ์คัดเกรด
       SPECIFICATION
 -Carbon Fiber Cone With Rubber Surround
 -25mm. Hi-Temp ASV Voice Coil
 -10 Oz. Ferrite Magnet
 -Imperdance 4 Ohm
 -FreQuency Resp. 55 Hz- 20 kHz
 -Sensitivity 90 +-3 dB
 -Peak Power  220 Watts Max
 -25mm. Neodymium Silk Dome Tweeter
 -12 dB/ 5kHz. Cutoff Crossover Network
             จากราคาปกติ 4500 บาท ลดเหลือเพียง 2400 บาท เท่านั้นจำนวนจำกัดนะครับ
  • กระทู้: 51
www.caraudioshopthailand.com กลับมาแล้วครับ พร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ๆ เครื่องเสียงรถยนต์คุณภาพราคาประหยัด
 สินค้าทุกชิ้น ทดสอบคุณภาพก่อนส่ง จัดชุดโดยการทดสอบจริง ทั้งในด้านความทนทาน ความคุ้มค่า ความไพเราะ อีกทั้งความเข้ากันของอุปกรณ์
หรือ     โทร 081-102-8224,085-217-6262  9.00-21.00 น. นัดรับสินค้าแถวโลตัสศรีนครินทร์,บิ๊กซีศรีนครินทร์(คาร์ฟูเก่า),โฮมโปรสุวรรณภูมิ,อิมพีเรียลสำโรง ไม่มีค่าจัดส่ง
            นอกพื้นที่คิดค่าบริการตามระยะทาง
  • กระทู้: 51
 นัดรับสินค้าแถวโลตัสศรีนครินทร์,บิ๊กซีศรีนครินทร์(คาร์ฟูเก่า),โฮมโปรสุวรรณภูมิ,อิมพีเรียลสำโรง ไม่มีค่าจัดส่ง นอกพื้นที่ค่าส่งตามระยะทางหรือตามตกลง
  • กระทู้: 51
      พบกับชุดโปรโดนใจอีกมากมาย ได้ที่ www.caraudioshopthailand.com
 จำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์คุณภาพ ราคาประหยัด MTX AUDIO,PRIORITY,ACZON,MB QUART,AUDIO QUART,MOHAWK,
  • กระทู้: 51
  • กระทู้: 51
  • กระทู้: 51
