ผู้เขียน หัวข้อ: อย่ามองข้าม  (อ่าน 11405 ครั้ง)
อย่ามองข้าม
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 17:43:30 »
อย่ามองข้าม
ไม่แพง เสียยาก ดูแลง่าย แต่อย่ามองข้าม "แบตเตอรรี่"
ทำไม ? แบตเตอรี่หมด
ถ้าไดชาร์จปกติแบตเตอรี่ไม่เสื่อม แล้วไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจนกินกระแส ไฟฟ้ามากเกินไปแบตเตอรี่จะไม่มีการหมด นอกจากในเครื่องยนต์รอบเดินเบา ไดชาร์จ ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าการใช้อยู่มาก และจอดนิ่งนานหลายชั่วโมง แบตเตอรี่อาจหมดได้ ซึ่งไม่ค่อยพบปัญหานี้ในการใช้งานบนสภาพจราจรปกติ เพราะในการใช้รถยนต์ เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าจากสารพัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องยนต์แอร์ เครื่องเสียง ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯก็จะมีไดชาร์จคอยส่งไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้เพิ่มกลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่อยู่ตลอดหากแบตเตอรี่หมดเพราะไดชาร์จผิดปกติ คือผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอแต่แบตเตอรี่ยังไม่หมดสภาพก็มีการดึงไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ไปใช้เรื่อย ๆ ก็แค่ซ่อมแซม ระบบไดชาร์จให้เป็นปกติ ใช้เครื่องประจุแบตเตอรี่ให้เต็ม หรือทำให้เครื่องยนต์ติด แล้วให้ไดชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ (ช้าหน่อย)ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ(มักไม่ค่อยเกิดปัญหานี้)หลังจอดรถยนต์ไว้ถ้าแบตเตอรี่หมดหรือกระแสไฟฟ้าอ่อนลงมากจนไดสตาร์ท หมุนเครื่งยนต์ไม่ไหวขณะที่ระบบไดชาร์จและเครื่องยนต์ปกติแสดงว่าแบตเตอรี่หมดสภาพถ้าจำเป็นและพอมีกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่เหลือเพียงพอสำหรับเครื่องยนต์ เช่นระบบหัวฉีด ปั๊มส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และเป็นระบบเกียร์ธรรมดา ก็สามารถเข็นใส่เกียร์ 2 พอเข็นได้เร็วค่อยถอนคลัตช์พร้อมกดคันเร่ง เครื่องยนต์ก็จะกระตุกติดทำงานได้
หากไม่มีคนช่วยเข็นรวมถึงรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติต้องใช้รถยนต์อีกคันที่ติด เครื่องยนต์ไว้หรือยกแบตเตอรี่พ่วงเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวังเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด ก็เลิกพ่วง แม้แบตเตอรี่เสื่อมหรือเก็บไฟฟ้าไม่อยู่ แต่ถ้าระบบไดชาร์จเป็นปกติ และเครื่องยนต์ทำงานแล้วก็จะสามารถขับต่อเนื่องไปได้ตลอด โดยควรเร่งรอบเครื่องยนต์ ตอนจอดไว้หน่อย เพื่อให้ไดชาร์จผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น แต่ต้องระวังไม่ให้เครื่องยนต์ดับ เพราะเมื่อดับแล้วก็ต้องลุ้นกันอีกครั้งว่า ไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะมีพอ สำหรับไดสตาร์ท หมุนเครื่องยนต์อีกครั้งหรือไม่นอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีนี้ ด้วยการเข็นกระตุกเครื่องยนต์ หรือการพ่วงแบตเตอรี่แล้ว การแก้ไขถาวรที่ดี คือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ลูกใหญ่ แอมป์สูง ดีไหม
เมื่อแบตเตอรี่หมดสภาพหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วค่อยคิดถึงคำถามนี้ ถ้าแบตเตอรี่ไม่หมดสภาพในขณะที่ยังไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ลูกใหญ่-แอมป์สูง ถือเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพราะผู้ผลิตรถยนต์ได้คำนวณ และเลือกขนาดของแบตเตอรี่ต่ำพอเหมาะอยู่แล้ว หากแบตเตอรี่หมดสภาพแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ แล้วมีช่องพอสำหรับแบตเตอรี่ใหญ่ และแบตเตอรี่ลูกเดิมมีแอมป์ไม่สูงนักก็ควรเปลี่ยนลูกใหญ่-แอมป์สูงขึ้น (เสมือนมีถังน้ำสำรองใหญ่ขึ้น) เพราะ 4 เหตุผล คือ
1. ราคาแพงขึ้นไม่กี่ร้อยบาท
2. มีกำลังไฟฟ้าสำรองมากขึ้น
3. มีกำลังไฟฟ้าแรงขึ้น
4. ไม่ได้ทำให้ไดชาร์จทำงานหนักขึ้นหรือพังเร็ว
**สรุปคือ** มีแต่บวกไม่มีลบเลย นอกจากเสียเงินเพิ่มไม่กี่ร้อยบาท
เครื่องยนต์ยุคใหม่ที่ใช้ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่นได้กระแสไฟฟ้าที่มีแอมป์สูงย่อมทำงานได้ดีขึ้น หากต้องจอดนิ่งเครื่องยนต์เดินเบาบนการจราจรติดขัดนาน ๆ ไดชาร์จได้น้อย ก็มีพลังไฟฟ้าสำรองมากขึ้น รถยนต์ทุกรุ่นอย่าเลือกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีแอมป์ต่ำลงจาก มาตรฐาน และถ้ามีโอกาสควรเลือกแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่มีแอมป์สูงขึ้นประมาณ 10-30 แอมป์ โดยดูจากตัวเลขที่ระบุบนตัวแบตเตอรี่ การประจุไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ในครั้งแรกสุดหรือครั้งใด ๆ ไม่ใช่เป็นการประจุจากไดชาร์จ ควรใช้วิธีชาร์จช้า ประมาณ 5-10 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมสภาพง่าย แต่ทางร้านมักใช้วิธีชาร์จเร็วเพื่อรีบบริการลูกค้า และจะทำให้แบตเตอรี่ลูกนั้น มีอายุไม่มาก ต้องเวียนมาเปลี่ยนใหม่เร็วขึ้นเล็กน้อย
ขี้เกลือขั้วแบตเตอรี่
อาจมีการขึ้นขี้เกลือ ซึ่งช้ามาก และทำให้การส่งกระแสไฟฟ้าด้อยลง การทำความสะอาดที่ดี ต้องถอดขั้วออกและทำความสะอาดทั้งขั้วบนแบตเตอรี่และขั้วบนสายไฟฟ้า พร้อมเคลือบด้วยจาระบีหรือน้ำมันเครื่องถ้าไม่มีความรู้เชิงกลไก ใช้น้ำอุ่นราดผ่านก็เพียงพอในระดับหนึ่ง
ตรวจน้ำกลั่นทุกสัปดาห์
ควรตรวจระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ทุกสัปดาห์ ควรเติมให้ได้ระดับ โดยถ้าแบตเตอรี่ มีผิวด้านข้างใส ก็ส่องดูได้ แต่ถ้าผิวทึบหรือเล็งด้านข้างไม่สะดวก เติมน้ำกลั่นให้ท่วม แถบแผ่นธาตุไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร อย่าใช้น้ำกรองหรือใช้น้ำที่ไม่ใช่น้ำกลั่นเติม แบตเตอรี่เพราะจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
ชนิดของแบตเตอรี่
แบบเปียก (ใช้กันส่วนใหญ่) แบ่งเป็น 2 แบบย่อย คือ ต้องเติมและดูแลน้ำกลั่นบ่อย (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) และแบบดูแลไม่บ่อย (MAINTAINANCE FREE) กินน้ำกลั่นน้อยมาก โดยทั้ง 2 แบบจะมีฝาปิดเปิดสำหรับเติมน้ำกลั่น มีอายุการใช้งาน ประมาณ 1.5-3 ปี
แบบแห้ง ทนทาน ราคาแพง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น มีอายุการใช้งานมากกว่าแบบเปียก ประมาณ 3-6 เท่าหรือประมาณ 5-10 ปี
noopau
  • บุคคลทั่วไป
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 17:47:02 »
เจ๊รา แล้วถ้าไม่ค่อยได้ไปไหนติดต่อกันประมาณ 1 อาทิตย์เนี่ยควรสตาร์ทรถทิ้งไว้เพื่อประจุแบตเตอร์รี่มะ
ออฟไลน์ ป...ป่าน Love U
  • สามพันซีซี สุดขีดกับความเร็ว สุดเข็มกับเลขไมล์
  • กระทู้: 1,866
  • You'll Never Walk AGAIN
    • TWCC : Thai Washer Car Club
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2008, 15:02:16 »
พูดถึง MU ผมไม่ได้ Start หลายวันแล้ว
ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยู่ลับๆ กับสิ่งลวงๆ รอยน้ำค้างเพียงหยดเล้กๆ หล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป
ออฟไลน์ dodi
  • SARABURI MU-7 MEMBER 050 LUV U
  • กระทู้: 202
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2008, 13:01:55 »
 If you leave your car for long time .Please ask someone try start your engine at least once a week and wait for 5-10 minutes for recharge your battery.then turn it off..and also depend on how old of your battery? that can keep power otherwise it doesn't help much..because of battery life will be reduce from time to time.According to the way you use and maintainance krub -__-
sawasdee krub ผู้เยี่ยมชม
ออฟไลน์ dvorak9500
  • กระทู้: 529
    • http://dvorak9500.multiply.com
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2008, 13:26:46 »
รถผมก้ได้เวลาเปลี่ยน
จะครบ 3 ปีแล่ว  หุุหุุ
หวัดดีคับคุณ ผู้เยี่ยมชม  ผมชื่อ เอก
อย่าลืมแวะชมภาพที่ผมถ่าย   ได้ที่
v
v
v
v
ออฟไลน์ KITZ
  • กระทู้: 1
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2009, 11:12:32 »
สวัสดีเช่นกันครับ...มาสมัครใหม่ครับ ใช้ Mu 7 มา สักพักแล้ว..เลยต้องหาความรู้บ้าง  กะลังจะเปลี่ยน bat ว่าจะใช้ GS แบบกึ่งแห้ง มีคำแนะนำไม่ครับ   -__-
  • กระทู้: 1,666
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2009, 23:54:33 »
-__- -__- -__- -__- -__-
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 13:55:03 »
 -__-  ขอบคุณครับ..รับทราบและรับปฏิบัติครับ... -__-
ออฟไลน์ WICHAI
  • กระทู้: 269
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 09:12:31 »
ดีมากเลยครับ -__-
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 07:05:53 »
พยายามจะใช้ตลอดทุกวันอะครับ -__-
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 13:56:08 »
ผมทศพลน้องใหม่ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ออก Groove มาเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 53 ที่ผ่านมา
อยู่ สมุทรปราการครับ
**ผมใช้รถทุกวัน  อายุงานของรถผมคงอยู่ที่ 3 ปีนะครับ
****ถ้าแบตลูกนี้หมดอายุการใช้งาน ผมจะซื้อแบบแห้งใช้ครับ อายุงานนานมาก ๆ ถ้าเป็นไปอย่างที่ว่าไว้
 -__- ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ jo muangchon
  • "แล้วแต่...ปุ๊"
  • กระทู้: 85
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 02:59:54 »
รถผม5ปี โดนแบตไปสามลูกแล้ว  T_T T_T T_T
ออฟไลน์ kamoltham
  • กระทู้: 245
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 16:29:00 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
 แล้วผมสงสัยอย่างนึง ไอน้ำยายืดอายุแบตเตอรี่ที่เขาขายกันควรใช้ดีป่าวครับ
สวัสดีครับน้า ผู้เยี่ยมชม ผมอยู่บางบัวทองครับ  ถ้าเจอกันทักทายกันได้นะครับ 525 ครับ
ออฟไลน์ phithak
  • ขุนพลนเรศวรแฟมิลี่
  • กระทู้: 760
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 17:08:54 »
 -__- @_@ @_@ @_@ขอบคุณน้าวันครับ
สวัสดีน้า ผู้เยี่ยมชม <<=  โจ+เหน่ง+อาร์เซนอล =>>no.296=>>อยู่เมืองพิษณุโลกสองแคว เจอกันทักทายด้วยนะครับ
ออฟไลน์ TikTak
  • กระทู้: 743
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 07:12:40 »
 o_o' o_o'
น้าวันครับ
รถผมปีที่ 4 แบตลูกที่ 2 ป็นแบตแห้ง
ช่วงไม่อยู่ประมาณ 1 ถึง 2 อาทิตย์
กลับมาสตาร์ทติดชึ่ม มิมีปัญหาครับ
 แจ้งให้ทราบครับ
เจอะเจอกันทักทายกันบ้างนะครับคุณ ผู้เยี่ยมชม คร๊าบบบบ
FROM MU 7 CLUB WITH LOVE / 024
ออฟไลน์ trong
  • มีสติทุกครั้งในการขับขี่
  • กระทู้: 140
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 21:02:08 »
 ^_- เอ่อเมื่อวานงานเข้าค่ะ สงสัยแบตจะหมดอายุ เช้าวันนี้เลยไปตามช่างมาดูแต่ก่อนไปตามก็มาเปิดแล้วเจอกระทู้นี้พอดี เลยพอได้ชี้หน้าช่างแล้วพูดว่า อย่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะมาหลอกได้นะ
ยินดีที่รู้จักทุกคน และขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่า.......
ออฟไลน์ chucheep
  • กระทู้: 3
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 14:16:29 »
อบอุ่นมากครั๊บ สมาชิกทุกท่าน
ออฟไลน์ vip5624
  • ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา
  • กระทู้: 84
  • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 21:11:26 »
       อ่านข้อมูลของน้าวัน ได้ความรู้เพียบบบบขอบอก  ขอบคุณนะค่ะ   -__- -__-
สมาชิกเลขที่ 674 ยินดีที่ได้รู้จักคุณผู้เยี่ยมชมค่ะ
ออฟไลน์ pridsadee
  • กระทู้: 12
Re: อย่ามองข้าม
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 12:13:35 »
โดนมาแล้วครับ  ไฟเต็มไฟแจ่มสตาร์ทเหมือนไดสตาร์ทติดเลยถอดไปล้างได แต่ไดไม่เป็นอะไรช่างบอกเปลี่ยนแบตครับพี่หายชัวร์ โดนไป2800แลกของเก่า ฉึ่งเดียวติด  กำถอดไดสตาร์ทตั้ง2ชั่งโมงโง่ไปเลย
ออฟไลน์ supat
  • กระทู้: 10
Re: คุณทศพล
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 18:45:07 »
ดิฉันอยู่แถวบางกรวยค่ะ นนทบุรี
แต่ทำงานแถวบางแค
รับรองไม่มีทางสตาร์ทไม่ติด เพราะต้องใช้รถทุกวันเลยค่ะ
